Tecnología SAFEGUARD+ y eficiencia TITANIUM en las nuevas fuentes de alimentación de alto rendimiento de MSI
por Antonio Delgado CES 2026
MSI también ha traído al CES 2026 nuevas fuentes de alimentación de alto rendimiento con sus últimas tecnologías.
La MSI MEG Ai1600T PCIE5 es una  fuente de alimentación de alto rendimiento que entrega una potencia de 1.600 W, con capacidad para manejar picos de hasta el +240%. Este modelo cuenta con las certificaciones de eficiencia 80 PLUS Titanium y Cybenetics Titanium, además de obtener la calificación Cybenetics A++ por su bajo nivel de ruido. En su interior, emplea componentes como MOSFETs SiC, que operan a una temperatura un 10% inferior a los modelos convencionales, y cuenta con un diseño 100% digital junto a disipadores internos de gran tamaño para gestionar el calor.
Esta unidad cumple con los estándares ATX 3.1 y PCIe 5.1, incorporando dos conectores 12V-2x6 diseñados para alimentar tarjetas gráficas de nueva generación como la RTX 5090. Para facilitar el montaje y la seguridad, MSI ha implementado un sistema de doble color en el conector de 12 pines que permite verificar de manera visual si la conexión se ha realizado correctamente. Además, la fuente es 100% modular e incluye cables con mallado independiente y un organizador de cables preinstalado para el conjunto de 24 pines de la placa base. Estéticamente, presenta un acabado de franjas horizontales con iluminación ARGB personalizable.
Geeknetic Tecnología SAFEGUARD+ y eficiencia TITANIUM en las nuevas fuentes de alimentación de alto rendimiento de MSI 1
MPG Ai1600TS PCIE5 y MPG Ai1300TS PCIE5 con tecnología SAFEGUARD+
También hemos podido conocer sus nuevas fuentes de alimentación MPG Ai1600TS PCIE5 y MPG Ai1300TS PCIE5, que se posicionan como los primeros modelos del mercado en integrar la tecnología GPU SAFEGUARD+, un mecanismo de seguridad adicional diseñado para fuentes de alimentación que trabajan con tarjetas gráficas de alto rendimiento y elevado consumo. El sistema tiene como objetivo prevenir daños en el hardware de la tarjeta gráfica mediante la monitorización en tiempo real de los conectores 12V-2x6. La tecnología es capaz de reaccionar ante aumentos súbitos de la intensidad que superen los valores seguros o ante desajustes en el reparto de potencia entre los distintos pines del conector, situaciones que en el pasado han provocado el quemado de estos conectores.
Geeknetic Tecnología SAFEGUARD+ y eficiencia TITANIUM en las nuevas fuentes de alimentación de alto rendimiento de MSI 2
La Tecnología SAFEGUARD+ permite proteger las tarjetas gráficas ante problemas que puedan quemar los conectores 12V-2x6
El funcionamiento de GPU SAFEGUARD+ se basa en un sistema de alertas preventivas. En caso de detectar una anomalía de sobreintensidad o desbalanceo, la fuente de alimentación emitirá una alerta sonora durante 3 minutos antes de forzar una pantalla negra. Simultáneamente, el usuario verá una indicación del estado del sistema en pantalla avisando del problema. Este margen de tiempo permite al usuario apagar el equipo de forma controlada para verificar que la conexión física entre la fuente y la tarjeta gráfica sea correcta.
La gestión y el control de esta tecnología se integran en el sistema operativo mediante el software MSI Center. Desde esta aplicación, se puede consultar el estado de los conectores 12V-2x6 en tiempo real, recibir las alertas y revisar logs detallados con el registro de funcionamiento de los últimos días.
Geeknetic Tecnología SAFEGUARD+ y eficiencia TITANIUM en las nuevas fuentes de alimentación de alto rendimiento de MSI 3
Estas unidades cuentan con un diseño 100% digital y están fabricadas con condensadores japoneses y MOSFETS SiC, componentes que permiten reducir la temperatura de funcionamiento en un 10% respecto a otros modelos. Cumplen con los estándares ATX 3.1 y PCIe 5.1, incorporando dos conectores 12V-2x6 protegidos por el sistema GPU SAFEGUARD+. Además de permitir la monitorización por software, ofrecen control total del ventilador con un modo de 0 RPM para funcionamiento silencioso y la tecnología Fan Safeguard, un sistema de seguridad que alerta al usuario si detecta que el ventilador se ha detenido o gira a una velocidad inferior a la programada. Ambos modelos mantienen unas dimensiones de 190 x 150 x 86 mm y cuentan con las certificaciones de eficiencia 80 PLUS Titanium y Cybenetics Titanium.
Geeknetic Tecnología SAFEGUARD+ y eficiencia TITANIUM en las nuevas fuentes de alimentación de alto rendimiento de MSI 4
MSI MAG A1200PLS PCIE5 y MAG A1000PLS PCIE5
Por otro lado, la línea se completa con las MSI MAG A1200PLS PCIE5 y MAG A1000PLS PCIE5, con potencias de 1.200 W y 1.000 W respectivamente y certificación de eficiencia Platinum. Estas fuentes disponen de un condensador principal capaz de soportar hasta 105º y aplican la tecnología GPU Safeguard por hardware en uno de sus conectores 12V-2x6. Para la refrigeración, utilizan un ventilador de 135 mm con rodamiento FDB que también integra el sistema Fan Safeguard. Con un tamaño compacto de 150 x 150 x 86 mm, estos modelos están diseñados para facilitar su instalación en sistemas ATX compactos e incluyen cables mallados de forma independiente.
Geeknetic Tecnología SAFEGUARD+ y eficiencia TITANIUM en las nuevas fuentes de alimentación de alto rendimiento de MSI 5
Comentarios y opiniones sobre: Tecnología SAFEGUARD+ y eficiencia TITANIUM en las nuevas fuentes de alimentación de alto rendimiento de MSI ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
